日常用车中蓄电池应该怎样保养以及维护?
发表于 2024-04-16 07:38
汽车电瓶的正经名字其实叫做“蓄电池”,随着技术的发展,如今已经大规模使用了免维护的蓄电池。殊不知,虽有免维护的称号,但实际上电瓶仍然是车辆使用当中的损耗部件,完全不去关心电瓶的话,同样会大大缩短其使用寿命。无奈电瓶位于发动机舱内,很少有人去关心,一年到头可能也就是加玻璃水的时候有机会看到电瓶。往往蓄电池出现问题后会毫无征兆的导致车辆无法启动,只能叫保险公司的免费救援了(所以大家更是无所谓了),今天就来聊聊关于汽车蓄电池的保养与维护。
免维护蓄电池实际上只是让你省去了频繁添加电解液(蒸馏水)的工作,从理论上来讲,免维护蓄电池的寿命一般在4年左右。如果使用和维护得当,使用4年以上也是没有问题。
比较老式的免维护蓄电池带有观察孔(俗称电眼),可以直观的反映出蓄电池的当前状况。通过肉眼辨别观察孔内的颜色,绿色表明正常,黑色表明电瓶需要充电,白色表示蓄电池需要更换。但通过观察孔判断蓄电池的状况有时也并不准确,经常是电瓶都报废了,电眼还是绿色的,所以这种设计目前逐步淘汰。
如果你有电压表的话,可以在车辆静置一夜后进行电压测量,车辆发动机熄火的状态下,如果电压高于12V则表明电瓶状况良好,如果低于12V就说明蓄电池的电量不足。
没有工具也没事,可以在发动机熄火的情况下开启大灯进行检查。如果灯光白亮则表明电池正常,如果灯光发暗表示电池状况不佳。先把大灯打开,然后启动发动机,如果灯光瞬间“眨眼”就说明电瓶的电压不足了。如果开启车上用电设备后灯光也有变暗的现象,也同样说明了蓄电池存在过度放电的情况或电瓶充电效果不良。
为了避免电瓶的过早报废,停车熄火前注意熄灭车辆内外灯光、空调以及其它用电设备。车辆熄火后,有些用电设备仍会保持运行状态,此时发电机已经会停止了发电,用电设备的用电压力都会落在蓄电池上,释放较大的电流对其造成一定伤害,尤其是空调这样的大功率用电设备。如果忘了关空调,熄火后鼓风机还用电,直至锁车断电,再次启动车辆时,空调是开着的状态,非常耗费电瓶。
车辆启动的瞬间,起动机将会在瞬间耗费蓄电池的大量电流,如果车上还开着其它的用电设备将会加剧蓄电池的放电,瞬间的高负荷电流释放,久而久之则会对其使用寿命造成影响。所以停车的时候关掉全部用电设备,再次开车时就避免了电瓶的负担。
车辆长时间静止后应发动车辆为蓄电池充电,停车时蓄电池会处于缓慢的放电状态,如若车辆长时间没有使用,蓄电池的电量将会逐渐下降,直至无法启动车辆,长时间处于低电量的蓄电池,其使用寿命也会受到影响。基本上静止停放,几乎没有车能扛过2个月。在车辆长时间静置后,应偶尔启动车辆为其充电,每次保持怠速20分钟以上。
对于汽车电瓶来说最重要的作用就是为起动机供电而发动引擎,如果电瓶工作不良就无法启动车辆,虽然有免费不限次数的保险公司搭电救援服务,但是耽误的时间可是你自己的啊。如果地处偏僻,救援更是难上加难,所以一定要时常检查车辆的蓄电池状况,以防止车辆无法启动。
下一主题:假期开电车跑长途 需要注意什么?
上一主题:吉利熊猫mimi冬天续航打折超级严重
