日产天籁雨季开车 这些轮胎知识你得知道
发表于 2020-08-21 10:05
轮胎是汽车不可缺少的部件,轮胎的好坏大到影响行车安全;小到影响爱车油耗,毕竟5元时代的油价不是常态啊!
也许您开车多年,也许您车技贼棒,但你对轮胎了解多少呢?胎压多少合适?扁平比是什么?轮胎尺寸越大越好吗?轮胎需要保养吗?带着疑问,让我们一同开启本期爱车讲堂。
NO.1:轮胎型号215/55R17的含义
● 215 表示轮胎断面宽度,单位是mm。
● 55 为扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,55代表55%。
● R 是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,17是轮辋的外径,单位是英寸。
NO.2:轮胎越大越好吗?尺寸如何选择
不少车主选购汽车时,会看轮胎尺寸是否足够大。有人说大轮胎彰显霸气,小轮胎则小家子气。那么轮胎尺寸是不是越大越好呢?
实际上,轮胎尺寸与汽车性能息息相关。一般来说,轮胎太小影响美观、抓地力,太大则增加油耗和胎噪。因此,厂家经反复的实验,搭配的原厂轮圈和轮胎可以实现更经济的油耗和更安静的行驶噪声。
NO.3:胎压多少合适?越高越省油吗
胎压过低或过高都不好,都会影响轮胎寿命,甚至爆胎!过低易导致胎肩异常磨损,同时增加行驶阻力,加大油耗。过高易导致胎冠异常磨损,同时降低乘坐的舒适性及直行性,可能产生跑偏,爆胎。
另外,前轮胎压左右不均,会降低车辆的直行性,可能产生跑偏。建议根据胎压标识牌上的气压标准加压即可。合适的轮胎气压对爱车非常重要,定期查看胎压,能让您爱车的轮胎更长寿。
NO.4:哪些情况需要更换轮胎?
首先,轮胎更换期限与行驶里程没有直接关系,主要看使用情况并结合橡胶寿命/老化/受损程度。定期清理附着在轮胎上的砂石,也可减少损坏轮胎,保障行车安全!
平时使用一般看轮胎的磨损情况,当轮胎上的胎纹磨损到与轮胎的保险标记线平行的时候,就应更换。(轮胎上的保险标记线在轮胎花纹的凹槽里)
其次,轮胎受损,出现胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、磨损不均匀、被化学品腐蚀、轮胎多次被异物扎到等情况,或者轮胎老化,都应该更换轮胎。
建议每隔8000或10000公里互换一次四条轮胎的位置,让四条轮胎磨损均匀。
NO.5:雨天行车攻略
夏季来临,多雨季节到了,雨天开车会遇到积水、打滑、刹车距离变长等问题,如何行车更安全呢?
1、不要降低胎压
胎压降低会增大轮胎与地面的接触面积,轮胎单位面积对地面的压力就会降低,轮胎的排水能力会随之减弱,从而形成水膜,使轮胎更容易打滑。
2、要提前制动
路面湿滑,车辆制动距离增大,所以雨天行车,要制动记得提前踩刹车,如果紧急制动(急刹车)容易造成车辆失控,尽量避免紧急制动。
3、保持直线行驶
雨天道路湿滑,轮胎与地面的附着力下降,因此我们在开车时应该集中注意力,双手把握好方向盘,尽量保持直线行驶,避免频繁换道。在转弯过程中,不要急打方向急刹车,即使车辆有ABS系统,也容易造成轮胎暴死,引发车辆侧滑,产生危险。
另外,雨天行车,不要跟车太近,谨慎涉水行车,留意路上行人障碍物等,专心驾驶。
轮胎花纹知多少
先来了解一下轮胎的花纹,轮胎花纹主要有三种类型,而家用车大部分用的都是混合型花纹轮胎。
轮胎上的花纹可不是为了好看才刻上去的,它起着非常重要的作用。当轮胎的花纹变浅,排水能力就会减弱,抓地力也随之下降,同时,轮胎下产生的热量也不能及时排出,造成胎温上升,这个时候紧急制动,特别容易发生爆胎事故,所以要经常检查胎面的花纹深度。
下一主题:天籁油箱加满后异响该怎么办?
上一主题:日系标杆B级车怎么选 买天籁还是雅阁?
